建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:高效浓缩机的选型与计算是什么
2014-2-4 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高效浓缩机的选型与计算是什么?   【解答】高效浓缩机既要满足下段作业对物料的含水量的要求,又要严格控制和减少随溢流流失的金属量及溢流水的浊度。因此,在高效浓缩机的设计选型时,应尽量 ...
  【解答】高效浓缩机既要满足下段作业对物料的含水量的要求,又要严格控制和减少随溢流流失的金属量及溢流水的浊度。因此,在高效浓缩机的设计选型时,应尽量通过生产性试验或模拟试验确定浓缩机的有效面积;若无条件进行系统试验,也必须根据料浆絮凝沉降试验的有关参数和沉降曲线计算和选择;只有准确掌握浓缩的料浆特性,才可参照处理类似料浆的生产指标。
  高效浓缩机的选型主要根据给矿量及物料集合在水中的沉降速度。所以,在选择高效浓缩机时,必须考虑影响沉降速度的因素,如给料及排料的液固比,给料的粒度组成、料浆及泡沫的粘度、浮选药剂和絮凝剂的类型、料浆温度等。
  高效浓缩机的排料浓度取决于被浓缩物料的重度、粒度、物料组成、絮凝程度及其在高效浓缩机中停留的时间等。
  高效浓缩机的计算与普通浓缩机于t算方法相似,可参照第2.5.1节普通浓缩机的计算。
  高效浓缩机设计应注意的问题:
  (1)选好絮凝剂:不同性质的物料要求不同性质的絮凝剂。有些浆体在投加絮凝剂前需要投加石灰、明矾进行预处理后,方可进人高效浓缩机,再加高分子聚合物类型的有机絮凝剂,如聚丙乙酞胺。其选择应通过试验确定。
  (2)絮凝剂的投加必须以0.01%~0.1%的稀溶液多点投人混合装置中,目的是达到充分混合。
