建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京地铁16号线换乘不再“走迷宫”
2014-1-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 北京地铁16号线丰台南路站规划设计图 16号线换乘站一半以上为厅台换乘,避免翻山越岭。市规划委公布《关于地铁16号线车站设计方案展示中观众留言的回复》,对市民最为关心的换乘站换乘方式、距离等设计作出答 ...
北京地铁16号线丰台南路站规划设计图
16号线换乘站一半以上为“厅台”换乘,避免“翻山越岭”。市规划委公布《关于地铁16号线车站设计方案展示中观众留言的回复》,对市民最为关心的换乘站换乘方式、距离等设计作出答复。目前16号线已经有4个标段开始施工。
去年,北京地铁16号线车站设计方案完成了为期30天的展示,其间通过市规划委官方网站、微博和展示现场,共收集到观众留言441条。“留言对地铁16号线规划设计达到更高水平提供了有益的参考和帮助。”相关负责人对北京青年报记者介绍说。
地铁16号线车站设计方案中,市民最为关心换乘车站的距离、换乘方式。他介绍说,在设计时,设计师们以“便捷性”为中心,优先“同台”,尽量“厅台”、通道的顺序,研究多方案比选,最终16号线“厅台”换乘形式占一半以上。换乘通道力争平直、顺畅,避免“翻山越岭”或者走“迷宫”;增加换乘通道宽度,尽量增加“换乘厅”,提高换乘舒适度。
西苑站将接入15号线
有市民提出,西苑站4、16号线应优化站位缩短换乘距离;远期规划引入15号线二期,建议考虑其站位并且土建上预留换乘条件。
对此,市规划委答复称,既有的4号线车站在颐和园路的南侧,16号线车站在颐和园路北侧的西苑交通枢纽内设置。由于受限于中央党校、高架桥桩、枢纽站房、西苑医院以及转弯半径等因素,16号线站位只能设置在枢纽的场站内部,从而确定了两站之间的距离。方案中为缩短与4号线的换乘距离,换乘通道设计为“Y”形,分别为两个6米宽的通道交会为一个12米宽通道接入4号线,中间节点处设置扩大厅;同时换乘通道尽量平直、顺畅,换乘不需要乘客上下楼梯。
对于市民提出的西苑站应考虑远期15号线二期西苑站站位的问题,车站在进行方案研究的时候已对15号线的线位进行了统一考虑,进行了车站的同步设计,预留了15号线的接入条件,并计划同步实施换乘节点。
国图站、达官营站为何换乘距离长?
有市民对于16号线和4、9号线车站两站换乘距离较长提出意见,建议缩短换乘距离,或设置换乘通道。
“如果缩短距离只能下穿既有4、9号线的区间,施工风险大很难保证既有4、9号线的正常运营,同时保证国家图书馆内部建筑的安全性。”设计师介绍说,为减小在施工过程中对既有车站、国图主楼以及古树的影响,确定将换乘通道设置在现位置,由于长度较长,将通道宽度增加至12米,高度控制在3.5米以上,尽量提高换乘通道的舒适度。
同时,设计师说:“达官营站主要由于周边建筑物较密集,大部分为新建建筑,地下控制性管线较多,车站上方沿车站方向有高压线塔,为暗挖车站,车站南侧为莲花河、甘石桥,受桥桩及河道影响车站设置在莲花池东路北侧,不能跨路口设计。”同时,也能减缓国家话剧院方向产生突发客流所产生的影响。
肖家河车站出入口将调整
一些市民提出地铁16号线肖家河站应在路口北侧设置出入口。
对此,市规划委表示,因为肖家河站位于万泉河快速路的第一个路口处,交通十分繁忙。车站采用暗挖法施工,需要较大的面积作为施工场地,两侧的用地都十分紧张。“为了方便农大师生和路口北侧居民的出行,正在研究车站北移方案。”
相关负责人表示,地铁16号线设计单位正在与中国农业大学等产权单位进行协调,力争解决车站北移带来的拆迁和临时占地等问题。下一步,还将结合市民提出的建议,继续积极与各方沟通,继续对该站方案进行优化。
对于另一个车站——马连洼北路站,展示方案为路口北侧方案,根据观众提出的意见,目前正在研究将该站调整为跨路口设置,通过明暗挖结合的工法实施,并在路口的南侧的两个角分别设置出入口,以方便周边居民的出行。
对话
市规划委负责人:站点设置考虑因素多
问:地铁车站出入口的设置,近年来存在诸多争议,规划设计时的原则是什么?
答:地铁车站出入口的位置通常按照吸引客流和疏散客流的要求设置,通常与城市主要客流的方向相一致,并宜与过街天桥、过街地道、地下街、邻近公共建筑物相结合或连通,统一规划,同步或分期实施。
在地铁的设计中,出入口的位置与地铁车站站位有关,在周边条件允许的情况下车站一般会采用跨路口设置。“十”字交叉路口为人流密集的地带,车站在路口的4个角分别设置出入口来满足各个方向乘客的使用,若车站在城市中心区域,还要注意与周边商业的结合。
问:站点设置也是争端最多的问题,设计的依据是什么?
答:设站原则有着一定的特点,主要考虑以下几个因素:一是结合城市总体规划,服务城市功能组团,即服务人群的最大化,作为城市内部长距离通勤的主要公共交通形式。二是要方便和其他大型交通设施换乘,比如地铁其他线路、火车站、公交枢纽等,保持大客流的连贯性。三是考虑工程技术要求,使地铁建设的风险、代价和工期可控。四是要有合理的站间距,一方面保证对沿线的服务,另一方面确保全线的运行效率。
