建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:建造师的级别
2014-1-8 22:27| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建造师的级别?   【解答】建造师分为一级建造师和二级建造师。英文分别为Constructor和AssociateConstructor. 一级建造师具有较高的标准、较高的素质和管理水平,有利于开展国际互认。同时,考 ...
  【学员问题】建造师的级别?
  【解答】建造师分为一级建造师和二级建造师。英文分别为Constructor和AssociateConstructor. 一级建造师具有较高的标准、较高的素质和管理水平,有利于开展国际互认。同时,考虑我国建设工程项目量大面广,工程项目的规模差异悬殊,各地经济、文化和社会发展水平有较大差异,以及不同工程项目对管理人员的要求也不尽相同,设立二级建造师,可以适应施工管理的实际需求。
