建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:水库工程土方回填的质量控制
2014-1-8 22:29| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水库工程土方回填的质量控制?   【解答】回填施工前应筛选好土,首先应将落入沟内的石块、垃圾等杂物清理干净,沟内若有积水应先排除。沟槽回填施工应分层进行,并应夯实。根据对回填土的质量 ...
  【解答】回填施工前应筛选好土,首先应将落入沟内的石块、垃圾等杂物清理干净,沟内若有积水应先排除。沟槽回填施工应分层进行,并应夯实。根据对回填土的质量要求,沟槽回填土施工就分为二道工序;
  ①距管顶0.5m以内的沟槽回填:回填土中不得含有砖、石、垃圾等杂物,不得用冻土回填。回填时,应先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上0.5m处,在回填过程中必须采用人工方式分层夯实,每层铺土的厚度为0.2-0.3m为宜。回填密实达不到要求,必须返工,直到合格为止。
  ②管顶0.5m以上至地面的沟槽回填:此段既可人工夯实,也可使用小型机械夯实,夯实也须分层进行,每层铺土的厚度为20cm以内。回填密实度要符合规范要求。
