建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:预应力施工质量控制
2014-1-8 22:23| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力施工质量控制?   【解答】预应力锚头承压板和螺旋筋的埋设位置应准确,可用螺栓固定于模板内表面,以确保承压板表面与浇筑混凝土表面平整,平整度不宜大于3mm,且应保持张拉作用线与承压 ...
  【学员问题】预应力施工质量控制?
  【解答】预应力锚头承压板和螺旋筋的埋设位置应准确,可用螺栓固定于模板内表面,以确保承压板表面与浇筑混凝土表面平整,平整度不宜大于3mm,且应保持张拉作用线与承压电面垂直。
  预应力筋的外露长度应根据张拉机具所需的长度确定,曲线筋末端的切线应与承压板相垂直,曲线段的起始点至张拉锚固点应有不小于300mm的直线段。
  预应力筋的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形。端部的预埋锚垫板应垂直于预应力筋;内埋式固定端垫板不应重叠,锚具与垫板应贴紧;无粘结预应力筋成束布置时应保证混凝土密实并能裹住预应力筋。无粘结预应力筋的护套应完整,局部破损处应采用防水胶带缠绕紧密。
