建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:混凝土构筑物中预埋件安装质量控制
2014-1-8 22:20| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土构筑物中预埋件安装质量控制?   【解答】重点控制构筑预埋件、预留孔洞的位置、孔洞周边钢筋加固应符合设计规定。检查钢铰线张拉端的预埋锚板、锚垫盒的定位,保证轴线与钢铰线轴线一致 ...
  【解答】重点控制构筑预埋件、预留孔洞的位置、孔洞周边钢筋加固应符合设计规定。检查钢铰线张拉端的预埋锚板、锚垫盒的定位,保证轴线与钢铰线轴线一致。检查预埋件的类型、数量、定位符合设计及规范要求,多层把关,避免遗漏。预埋件的接口和防腐蚀处理要进行逐一检查。
  钢筋、各类预埋件隐蔽工程验收,钢筋隐蔽可以完整分项报验,也可以分阶段报验;在工期紧张时,钢筋可以施工段,报验手续和报验条件应符合监理交底要求。
  钢筋隐蔽验收时,应在拟验收前24小时,填报隐蔽验收通知单。 钢筋隐蔽验收条件:钢筋已自检合格,并填写隐蔽记录同时提供有关质量保证资料和下道工序所需的施工方案和质量保证措施。钢筋自检主要应包括:钢筋的就位正确情况。符合钢筋隐蔽条件时,专业监理工程师应签署验收意见,未经专业监理工程师验收签证,不允许私自隐蔽。
  钢筋隐蔽过程应派专人进行跟班维护,对隐蔽过程人为的踩筋或污染钢筋进行监督和保护,同时对已出现的钢筋移位、变形、脱绑、污染和负弯矩筋有效高度改变的维修和校正,护筋的重点是柱筋移位和板负弯矩筋的有效高度的改变。
