建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:模板加工制作、安装质量控制
2014-1-8 22:32| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要:   【学员问题】模板加工制作、安装质量控制?   【解答】保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性;模板、木楞、支撑本身具有足够的承载能力、刚度、和稳定性、能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力 ...
  【解答】保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性;模板、木楞、支撑本身具有足够的承载能力、刚度、和稳定性、能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求。
  模板安装前应先预拼,预拼时,板边要找平刨直,以保证接缝严密。拼制定型模板时,除同样板边要找平刨直外,模板正面的清理和找平,以及四角方正和固定要作为控制重点。
  模板的接缝不漏浆,为防止柱炸模,造成断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实或蜂窝麻面、柱模卡箍间距应适当,不得松扣。为防止柱身偏位或扭曲,在支柱模前,首先在底部弹出中线,将柱子位置兜方找中,在柱底部焊外包框,柱子的支撑应牢固。
  梁底模在跨中应起拱,当设计没有特殊要求时,梁起拱高度应按规范要求起拱。
  侧模板的对拉缧栓间距要适当,阴角及阳角处横箍应交圈,不得松扣。墙与柱封模前,底部杂物必须清理干净,模板的下缝必须检查侧模板是否牢固;
  检查预埋件的位置、标高、尺寸固定是否牢固;当一次支模过高浇筑困难,有较大孔洞洞口下难以浇筑以及有暗梁穿过,钢筋密集下部不容易浇筑时,模板需开洞。
  模板工程的隔离剂应尽可能采用桐油等材料作为隔离剂,反对采用废机油作为隔离剂,因为废机油在砼浇注过程容易掺入砼内,对砼的胶结不利,同时由于废机油很难清除,会影响装修打底的胶结。模板拆除严格按照设计和规范要求。
