建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:桥台砌筑质量控制
2014-1-8 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥台砌筑质量控制?   【解答】监理及时检查石料的强度、规格等。砌筑前检查施工缝的处理情况,应冲洗干净,砂浆应随拌随用,一般在3-4小时内用完,离析、泌水的砂浆应重新拌合,砌筑应座浆分层 ...
  【学员问题】桥台砌筑质量控制?
  【解答】监理及时检查石料的强度、规格等。砌筑前检查施工缝的处理情况,应冲洗干净,砂浆应随拌随用,一般在3-4小时内用完,离析、泌水的砂浆应重新拌合,砌筑应座浆分层砌筑,砌块安放牢固,砌块间砂浆饱满,粘结牢固,不要直接贴靠和托空,料石镶面外观缝宽均匀一致,无通缝。
  检查砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度,水平灰缝砂浆的饱满度等。检查水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度,灰缝宽度严格按照设计和规范要求。
