建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:预应力钢绞线张拉质量控制
2014-1-8 22:22| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力钢绞线张拉质量控制?   【解答】锚具、夹片硬度试验取样数量5%;锚具要进行静载锚固性能试验,对经过检验合格的锚具,取出6套,组装成3个预应力组装件,进行静载锚固性能试验。   张 ...
  【学员问题】预应力钢绞线张拉质量控制?
  张拉前,必须进行同条件砼试块强度试压,砼强度达到设计要求,方可进行张拉,锚下控制张拉力按照张拉前要进行张拉机具的校核和标定,检查千斤顶和油压表一一对应的标定报告;张拉严格按照设计要求由一个方向的半径开始,对称张拉。
  张拉前审核张拉的理论控制数据,检查设备一一对应情况。采用应力、伸长值双控法控制张拉工艺,校核预应力筋的实际伸长值,如实际伸长值与计算伸长值的偏差超过规范要求,应暂停张拉,查明原因并采取措施后方可继续张拉。张拉前检查张拉系统是否安全可靠,张拉时应有安全措施,并及时记录张拉数据,检查夹片回缩量、严格控制张拉的滑丝、断丝数量,发现异常情况及时责令暂停,查出原因后方可继续实施张拉。监理掌握张拉一手资料的真实性,对张拉记录进行签字确认。
  张拉完成后及时做好锚头锚固封堵,做好压浆前准备工作,注意保护好压浆孔,避免堵塞。张拉锚固后应在48小时内完成压浆,水泥浆的要求及压浆工艺按设计规定和现行规范执行。
  张拉后,保证锚头钢绞线预留长度,及时进行封锚处理。用无齿切割机割掉夹具外多余的钢绞线,外露长度不宜小于30mm并及时进行封锚。
