建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:卷材防水层质量控制措施
2014-1-8 22:22| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水层质量控制措施?   【解答】①、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材或沥青防水卷材。所选用的基层处理 ...
  【学员问题】卷材防水层质量控制措施?
  【解答】①、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材或沥青防水卷材。所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺贴的卷材材性相容。
  ②、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层黏结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
  ③、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,黏结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。
  ④、卷材防水层在天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
  ⑤、排气屋面的排气道应纵横贯通,不得堵塞。排气管应安装牢固,位置正确,封闭严密。
  ⑥、卷材的铺设方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm.
