建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:防水卷材的施工要求
2014-1-8 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水卷材的施工要求?   【解答】①、屋面保温层和防水层的施工环境气温:粘接保温层的施工环境气温是热沥青不低于-100C,水泥砂浆不低于50C;沥青防水卷材的施工环境气温是不低于50C;高聚物改 ...
  【学员问题】防水卷材的施工要求?
  【解答】①、屋面保温层和防水层的施工环境气温:粘接保温层的施工环境气温是热沥青不低于-100C,水泥砂浆不低于50C;沥青防水卷材的施工环境气温是不低于50C;高聚物改性沥青防水卷材的施工环境气温是冷粘法不低于50C,热熔法不低于-100C;合成高分子防水卷材的施工环境气温是冷粘法不低于50C,热风焊接法不低于-100C;高聚物改性沥青防水涂料的施工环境气温是溶济型不低于-50C,水溶型不低于50C;合成高分子防水涂料的施工环境气温是溶济型不低于-50C,水溶型不低于50C;刚性防水层的施工环境气温是不低于50C.
  ②、卷材防水材料通过复检合格后进入施工阶段。在施工时,基层必须是干燥、干净,即干燥程度的简易检验方法,是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层履盖部位与卷材上未见水印即可铺设。
  ③、卷材防水层的铺设可采用满粘法和空铺、点粘、条粘法等方法施工,在具体的施工项目中要求不一样,则采用的方法不一样。
  ④、施工过程中的铺设一定注意碾压,不能出现皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
