建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:刚性防水屋面工程质量监理控制要点及措施
2014-1-8 22:33| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:   【学员问题】刚性防水屋面工程质量监理控制要点及措施?   【解答】(1)、细石混凝土的原材料及配合比、密封材料的质量必须符合设计要求。   ①、细石混凝土不得使用火山灰质水泥;当采用矿渣硅酸盐水 ...
  ①、细石混凝土不得使用火山灰质水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。粗骨料含泥量不应大于1%,细骨料含泥量不应大于2%;
  ②、混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得少于330Kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;混凝土强度等级不应低于C20;③、混凝土中掺加膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂时,应按配合比准确计量。
  (2)、细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。
  ①、细石混凝土防水层的厚度和钢筋位置应符合设计要求。细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置双向钢筋网片。钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm.
  ②、细石混凝土分格缝的位置和间距应符合设计要求。细石混凝土防水层的分格缝,应设在屋面板的支承墙、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于6mm.分隔缝内应嵌填密封材料。
  ③、细石混凝土防水层在天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。细石混凝土防水层与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做柔性密封处理;细石混凝土防水层与基层间应设置隔离层。
  (3)、细石混凝土防水层表面平整度允许偏差为5mm.
  (4)、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、黏结牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷。
  (5)、嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥、表面应平整、密实。密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。基层处理剂应配比准确,搅拌均匀。采用多组份基层处理剂时,应根据有效时间确定使用量。
  (6)、密封防水接缝宽度的允许偏差为±10%,接缝深度为宽度的0.5~0.7倍。
