建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:建筑物沉降观察措施
2014-1-8 22:27| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑物沉降观察措施?   【解答】⑴沉降观察要求采用12钢筋进行预制,端头垂直90角。平直长度2.2CM的弯头作为测量点,测量点应磨成半球形或圆台状。   ⑵沉降观察点统一安装在建筑物室外标 ...
  【学员问题】建筑物沉降观察措施?
  【解答】⑴沉降观察要求采用Φ12钢筋进行预制,端头垂直90°角。平直长度2.2CM的弯头作为测量点,测量点应磨成半球形或圆台状。
  ⑵沉降观察点统一安装在建筑物室外标高以上50CM处。安装时,若安装点是钢筋砼柱时,则应直接焊接于柱筋上;若是砖墙,则应采用先预埋在砼预制块上,再砌上墙,沉降观察点安装时,应伸出墙5CM左右,以确保外墙装修后,沉降观察点能伸出墙2.5CM,沉降观察点安装后应上漆并标出标志。
  ⑶沉降观测点每个建筑物应设不少于6个,观察点一般设在建筑物的转角和建筑物沉降缝两侧。
  ⑷建筑物沉降观察是利用永久高程点或半永久高程点进行测量的。测量时应采用闭合差测量,沉降观察的目的除测量建筑物每测量点的沉降量外,最主要的目的是测出不均匀沉降量。因此,测量沉降时每次只允许采用同一个永久高程或半永久高程。
  ⑸建筑物沉降观察在沉降点安装后,第一次应先测出各沉降点的实际高程,以后每上一次荷载或每上一自然层应测一次沉降观察。到建筑物封顶后,则改为每月定时观察。
