建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:基坑土方开挖监理控制要点击措施
2014-1-8 22:13| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑土方开挖监理控制要点击措施?   【解答】1.开挖基坑时,为了防止塌方,确保安全施工,坑壁槽边应采取一定措施,维持边坡稳定。根据现场的土质及基坑的深度在开挖时确定放坡。   2.放坡 ...
  2.放坡土方开挖超过一定深度,可采用放坡形式来维持边坡的稳定。放坡坡度的大小应根据土质、挖土深度、边坡留置时间、排水情况、边坡上部荷载及土方开挖方案等因素来考虑。
  3.土壁支撑开挖基坑,采用放坡开挖比较经济。如果受场地的限制不能按要求放坡,或因土质的原因,放坡所增加的土量很大,在这种情况下可采用设置对撑的施工方法。施工方法有:横撑式支撑、锚杆对撑、板桩对撑及地下连续墙。
  4.基坑放线基坑开挖以前,必须根据建筑平面图,将新建房屋的平面位置和高程,根据建筑测量方法,在实地上划出基坑开挖边线。定位放线的依据:总平面图中的测量控制点和规划红线。
  5.基坑开挖宽度的确定基坑放线时,应根据基底面尺寸和埋置深度、土质好坏,以及地下水位高低等因素,考虑是否要放坡、留工作面和加支撑,从而定出基坑开挖的上口尺寸。一般会存在以下几种情况:a、不放坡、不加支撑。B.不放坡、留工作面。C.留工作面并加支撑。d、放坡。
  6.深基坑土方工程,以减轻劳动强度,必须采用机械施工,加快工程进度,降低成本,缩短工期。
  基坑开挖的深度控制 当开挖到离坑底50-80cm时,应及时用水准仪测量标高,打上水平桩,以作挖坑时控制深度的依据。(水平桩一般沿基槽每隔壁3-4m钉设一个)。也可根据龙门板上的正负零标高,直接测量基槽的开挖深度是否满足设计要求。
