建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:基坑开挖中的注意事项及控制手段
2014-1-8 22:26| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑开挖中的注意事项及控制手段?   【解答】1.开挖基坑之前应检查轴线桩、控制桩、水准标高,有无位移现象。并根据设计图纸校核基础放线的位置、尺寸等是否符合要求。   2.基坑开挖应连续 ...
  2.基坑开挖应连续进行,尽快完成。施工时应尽可能防止地面水流入基坑内,以免引起塌方或地基土遭到破坏。
  3.开挖深基坑时,现场堆土一般要求离基坑边应在3m以外,并不得在3米以内的地方堆土和重车辆的来回行走,以免影响施工或造成坑边土壁塌方。
  4.基坑开挖时,严禁搅动基底土层。因此,要加强抄平管理,以防超挖。如发生超挖现象,应采取相应补救措施。在特别重要部位,应征得设计单位同意,采取加固措施。基坑开挖到底如不能马上浇筑垫层,应在基底标高以上留150-300mm的土,待浇垫层时一并挖去。
  5.开挖过程中和雨后复工时,应随时仔细检查土壁稳定和支撑牢固情况,发现问题,要及时采取措施,防止骤然崩坍。
