建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:女儿墙泛水防水做法
2014-1-8 22:31| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:   【学员问题】女儿墙泛水防水做法?   【解答】泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。 和散 ...
  【学员问题】女儿墙泛水防水做法?
  【解答】泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。 和散水不同 其构造要点及做法为:
  (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm.
  (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。
  (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。
  通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。
