建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:一般抹灰工程施工阶段监控要点
2014-1-8 22:18| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要:   【学员问题】一般抹灰工程施工阶段监控要点?   【解答】(1)人机要点:施工人员和施工机具应符合现场施工要求;   (2)选材要点:所用材料的品种和性能、砂浆的配合比应符合设计要求,水泥的凝结时间 ...
  (2)选材要点:所用材料的品种和性能、砂浆的配合比应符合设计要求,水泥的凝结时间和安定性复检应合格;
  (3)基层要点:抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并洒水润湿;外墙蒸压加气砌块应在基层表面涂刷专用界面剂;
  (4)构造要点:抹灰工程应分层进行,总厚度应符合设计要求,并不得大于35mm,当总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施;不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施;外墙蒸压加气砌块抹灰前应张挂钢丝网片或纤维网片;
  (5)施工要点:抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓;
  (6)表观要点:表面应光滑、洁净、接槎平整、分格缝清晰、颜色均匀,护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后背的抹灰表面应平整,滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm.
