建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:金属门窗安装施工阶段监控要点
2014-1-8 22:26| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属门窗安装施工阶段监控要点?   【解答】(1)人机要点:施工人员和施工机具应符合现场施工要求;   (2)选材要点:金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接 ...
  (2)选材要点:金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式和铝合金门窗的型材壁厚,防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求;
  (2)窗框要点:金属门窗框和副框的安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求;
  (3)窗扇要点:金属门窗扇必须安装牢固,开关灵活,关闭严密,无倒翘,推拉门窗扇必须有防脱落措施;
  (4)配件要点:金属门窗配件安装应牢固,位置正确,功能应满足使用要求;
  (5)表观要点:门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀,排水孔应畅通、位置和数量正确,密封条安装完好、不脱槽,缝隙嵌填饱满,钢门窗留缝不大于限值。
