建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:地下室底板、顶板侧墙防水层质量控制
2014-1-8 22:22| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室底板、顶板侧墙防水层质量控制?   【解答】为保证已做好的防水层在支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土、回填土等工序中不受损伤,防水层上应设置保护层。   顶板防水层上应作细石混凝土保护 ...
  顶板防水层上应作细石混凝土保护层,厚度不应小于70mm,为避免刚性保护层变形时,柔性防水层不受变形的影响,防水层与保护层之间应设置隔离层。
  底板防水层上要进行底板扎筋、支模、浇筑混凝土等工作,因此底板防水层上应采用厚度不小于50mm的细石混凝土作为保护层。
  地下室侧墙防水层宜采用聚苯乙烯泡沫板、聚乙烯泡沫板等软保护,或铺抹1:3水泥砂浆作保护层。施工时,涂膜防水层在最后一遍涂料涂刷时,撒上细砂,卷材防水层在表面涂刷胶粘剂,撒上细砂,以增加水泥砂浆保护层与防水层间的粘结力,防止保护层脱落。
