建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:地下室顶板与壁板转角防水质量控制
2014-1-8 22:23| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室顶板与壁板转角防水质量控制?   【解答】防水层的转角处是做防水的关键部位,为了防止单层防水层的破裂,所以增加附加层作为双保修。   要求:   1、阴阳角部位附加层宽度每边大 ...
  要求:
  1、阴阳角部位附加层宽度每边大于等于250,即总宽度不小于500mm;
  2、规范要求:在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上距立面不应小于600mm,在施工时应先将基础预留的防水层先贴在基础面,然后将剪力墙外侧面的防水层由上向下施工,经墙体根部然后盖住基础预留的防水层。
