建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:墩台工程施工安全监理控制要点
2014-1-8 22:19| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墩台工程施工安全监理控制要点?   【解答】1.就地浇筑的墩台:   用吊斗浇筑混凝土时,监理工程师应提醒施工部门设专人指挥,下部的作业人员必须躲开,上部人员不得身倚栏杆推吊斗,严禁吊 ...
  【解答】1.就地浇筑的墩台:
  用吊斗浇筑混凝土时,监理工程师应提醒施工部门设专人指挥,下部的作业人员必须躲开,上部人员不得身倚栏杆推吊斗,严禁吊斗碰撞模板及脚手架。
  2.砌筑墩台:
  1)砌筑墩台前,监理工程师应检查施工单位已搭设好的脚手架、作业平台、护栏、扶梯等安全防护设施;
  2)监理工程师应监督施工单位按照设计宽度、坡度施工并符合安全要求。
  3.滑模施工:
  1)高桥墩(台)、塔墩、索塔等高层结构,采用滑升模板施工时,监理工程师应监督施工单位按照高处作业的安全规定,现场加设安全防护设施,人员穿戴好个人防护用品,必须根据工程特点,编制单项施工方案及其安全技术措施,并向参加滑模施工人员进行安全技术交底;
  2)拆除滑模设备时,监理工程师监督施工单位做好安全防护措施。拆除时可视吊装设备能力,分组拆除或吊至地面上解体,以减少高处作业量和杆件变形。拆除现场应划定警戒区。警戒线到建筑物边缘的安全距离不得小于10m.
