建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:架空线路及杆上电气设备安装一般项目
2014-1-8 22:12| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空线路及杆上电气设备安装一般项目?   【解答】(1)固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,紧固件及防松零件齐全;   (2)变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整; ...
  (3)跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm;熔管试操作能自然打开旋下;
  (4)杆上隔离开关分、合操作灵活,操作机构机械锁定可靠,分合时三相同期性好,分闸后,刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;
  (5)杆上避雷器排列整齐,相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16m㎡、铝线截面积不小于25m㎡,接地侧引线铜线截面积不小于25m㎡,铝线截面积不小于35m㎡.与接地装置引出线连接可靠。
