建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:照明开关安装规定
2014-1-8 22:15| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要:   【学员问题】照明开关安装规定?   【解答】(1)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉 ...
  【学员问题】照明开关安装规定?
  【解答】(1)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下;
  (2)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;
  (3)暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
