建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:建筑电气工程施工应注意的质量问题
2014-1-8 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑电气工程施工应注意的质量问题?   【解答】1.硬质阻燃型塑料管明敷设工程应注意的质量问题   (1)套箍偏中,有松动,插不到位,胶粘剂抹得不均匀,应用小刷均匀涂抹配套供应的胶粘剂 ...
  (1)套箍偏中,有松动,插不到位,胶粘剂抹得不均匀,应用小刷均匀涂抹配套供应的胶粘剂,插入时用力转动插入到位。
  (2)大管煨弯时,有凹扁、裂痕及烤伤、烤变色现象:因烤烘面积小,加热不均匀,应灌砂用电炉间接烤,或用火烤。面积要大,热要均匀,并有型具一次煨成。
  (3)管路敷设出现垂直与水平超偏,管卡间距不均匀:固定管卡前未拉线,造成水平误差;使用卷尺测量有误,应使用水平尺复核,让始终点水平,然后弹线再固定管卡,先固定起终二点,中间加档管卡,选择规格产品,并要用尺杆测量使管卡固定高度一致。
  2.硬质和半硬质阻燃型塑料管暗敷设工程应注意的质量问题
  (1)管路有外露现象,或保护层不足15mm,剔槽时要保证深度,并且及时将管子固定,再用水泥砂浆保护。
  (2)稳筑或预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满等现象:稳筑盒、箱时一定要找准位置,先注入适量的水泥砂浆,再用线坠找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝隙填实。
  (3)管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径应大于等于6D,煨弯应按要求操作并及时地固定和保护。
  (4)管路不通:朝上的管口容易掉进杂物,因此,应及时将管口封堵好。其他工种作业时,应注意不要碰损敷设完的管路,以免造成管路堵塞。
  3.塑料阻燃型可挠(波纹)管敷设工程应注意的质量问题
  (1)配合土建结构预埋箱、盒容易出现歪斜、埋深及砂浆不饱满现象。
  (2)并列安装的盒、箱不在同一水平线上,超出允许偏差:应测量准确挂通线稳装找平找正。
  (3)管人盒、箱处不顺直,管口不平齐:
  距箱、盒0.15m以内管段应固定,箱、盒内断管应使用锋利的刀具,操作应认真。
  (4)波纹管弯曲处宜出现凹扁或死弯现象:
  应选用优质管材,管材不应在露天长期存放。预制大楼板内的预埋管与墙体内管路连接,应在水平方向适当错开位置,且管子弯曲处的楼板与墙体均应剔成弯曲状。弯曲处加装半硬质阻燃型套管或使用定弯套,以保证弯曲度。
  (5)穿线时发生管路堵塞现象:
  主要原因是没有按要求进行预扫管工作或预扫管时不认真。也有预扫管工作进行后,其他工种施工时碰伤管路。除及时纠正外,应严格按要求进行预扫管工作。
  4.钢管敷设工程应注意的质量问题
  (1)煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有:
  1)使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。
  2)使用油压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子的焊缝应在正反面。
  (2)暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,不绕行弯曲处可明显减少。
  (3)预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜,或者盒、箱里进外出严重,应根据具体情况进行修复。
  (4)剔注盒、箱出现空、收口不好,应在稳注盒、箱时,其周围灌满灰浆,盒、箱口应及时收好后再穿线上器具。
  (5)预留管口的位置不准确。配管时未按设计图要求找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。
  (6)线管在焊跨接地线时,将管焊漏,焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数,主要是操作者责任心不强,或者技术水平太低,应加强操作者责任心和技术教育、严格按照规范要求进行焊接。
  (7)明配管、吊顶内或护墙板内配管、固定点不牢,螺丝松动铁卡子、固定点间距过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢固,档距应找均匀。
  (8)暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,,发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵堵严实。
  (9)管口不平齐有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐,去掉毛刺再配管。
  (10)焊口不严破坏镀锌层,应将焊口焊严,受到破坏的镀锌层处,应及时补刷防锈漆。
