建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:钢索配管、配线工程应注意的质量问题
2014-1-8 22:27| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢索配管、配线工程应注意的质量问题?   【解答】(1)钢索垂度过大   1)吊装前钢索未进行预抻,吊装后产生下坠造成垂度过大:应调整花篮螺栓,使钢索的垂度符合安装要求。   2)耳环 ...
  【解答】(1)钢索垂度过大
  2)耳环接口处未焊死,承重后抻开,造成钢索垂度过大:应将耳环的接口处补焊牢固。
  3)中间档距过大,造成垂度过大:应按要求补加吊点。
  (2)钢索未做保护地线或保护地线的截面过小:应按照要求补做明显可靠的保护地线。
  (3)扁钢吊架不垂直、平整、固定点松动:应及时进行修复找正。
  (4)扁钢吊架的间隔不均匀,差别过大:应按规定要求重新调整。
  (5)导线不平整,出现扭弯和松弛现象:应按要求将导线理顺调直后再绑扎牢固。
  (6)导线线芯受损:采用电工刀削绝缘层时极易损伤线芯。应使用剥线钳削去导线的绝缘层。
  (7)导线连接处的焊锡不饱满,出现虚焊、夹渣等现象:焊锡的温度要合适,锡焊要均匀。涮锡后应该用布条及时擦去多余的焊剂,保持接头部分的清洁。
  (8)导线接头部分的包扎层不紧密平整:绝缘包扎时,应先用橡皮绝缘带或粘塑料绝缘带半幅重叠包扎紧密后,再用黑胶布半幅重叠包扎紧密。
  (9)钢索穿过墙、梁等处时未加穿保护管:应采取有效的补救措施。
  (10)钢管或钢电线管的管口不光滑;煨弯倍数不够,凹扁度过大:应将管口的毛刺锉光,重新煨弯。更换凹扁度过大的管。
  (11)塑料管有变色、承插口偏心及凹扁度过大等现象:应重新找正承插口,更换凹扁度过大和质量不合要求的管子。
  (12)护套线配线平整度差,导线铝卡子不牢,使得导线的松弛度不一致或导线局部有弯:应理顺导线后再固定。
  (13)穿过墙体的护套线被抹在墙上:应补做保护管后再配线。
  (14)配管时,盒子的材料与管材不符:金属管应选用金属盒,塑料管应选用塑料盒。
