建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:金属线槽配线安装工程应注意的质量问题
2014-1-8 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属线槽配线安装工程应注意的质量问题?   【解答】(1)支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨 ...
  【解答】(1)支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复。
  (2)支架或吊架的焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。
  (3)保护地线的线径和压接螺钉的直径不符合要求,应全部按规范要求执行。
  (4)线槽穿过建筑物的变形缝时未做处理:过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝的两端加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。
  (5)线槽接茬处不平齐,线槽盖板有残缺,线槽与管连接处的护口破损遗漏,暗敷线槽未做检修人孔:应调整加以完善。
  (6)导线连接时,线芯受损,缠绕圈数和倍数不符合规定要求,涮锡不饱满,绝缘层包扎不严密:应按照导线连接的要求重新进行导线连接。
  (7)线槽内的导线放置杂乱无章:应将导线理顺平直,并绑扎成束。
  (8)竖井内配线未做防坠落措施:应按要求予以补做。
  (9)不同电压等级的线路,敷设于同一线槽内,应分开。
  (10)切割钢结构或轻钢龙骨:应及时采取补救措施,进行补焊加固。
