建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:塑料线槽配线工程应注意的质量问题
2014-1-8 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塑料线槽配线工程应注意的质量问题?   【解答】(1)线槽内有灰尘和杂物:配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。   (2)线槽底板松动和有翘边现象,胀管或木砖固定不牢,螺钉未拧紧:槽板 ...
  (2)线槽底板松动和有翘边现象,胀管或木砖固定不牢,螺钉未拧紧:槽板本身的质量有问题。固定底板时,应先将木砖或胀管固定牢,再将固定螺钉拧紧。线槽应选用合格产品。
  (3)线槽盖板接口不严,缝隙过大并有错台:操作时应仔细地将盖板接口对好,避免有错台。
  (4)线槽内的导线放置杂乱:配线时,应将导线理顺,绑扎成束。
  (5)不同电压等级的电路放置在同一线槽内:操作时应按照图纸及规范要求将不同电压等级的线路分开敷设。同一电压等级的导线可放在同一线槽内。
  (6)线槽内导线截面和根数超出线槽的允许规定:应按要求配线。
  (7)接、焊、包不符合要求:应按要求及时改正。
