建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:灯具、吊扇安装工程应注意的质量问题
2014-1-8 22:34| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯具、吊扇安装工程应注意的质量问题?   【解答】(1)成排灯具、吊扇的中心线偏差超出允许范围:在确定成排灯具、吊扇的位置时,必须拉线,最好拉十字线。   (2)木台固定不牢,与建筑物 ...
  (2)木台固定不牢,与建筑物表面有缝隙:木台直径在75~150mm时,应用两个螺钉固定;木台直径在150mm以上时,应用三个螺钉成三角形固定。
  (3)法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心上,其偏差超过1.5mm:安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心对正塑料(木)台的中心。
  (4)吊链日光灯的吊链选用不当,应按下列要求进行更换带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯链长,应使用镀锌吊链。
  (5)采用木结构明(暗)装灯具时,导线接头和普通塑料导线裸露,应采取防火措施,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或放在阻燃型塑料线槽内进行明配线。
  (6)各类灯具的适用场所和安装方法,应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书。进行安装。何种灯具不采用木台直接安装在结构上,应由设计确定。在接地范围内安装的金属外壳灯具,灯具在体上应设有专用接地螺栓。
