建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:开关、插座安装工程应注意的质量问题
2014-1-8 22:26| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:   【学员问题】开关、插座安装工程应注意的质量问题?   【解答】(1)开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙:应调整面板后再拧紧固定螺钉,使其紧贴建筑物表面。   (2)开关未断相线,插座的 ...
  (2)开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱:应按要求进行改正。
  (3)多灯房间开关与控制灯具顺序不对应:对接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。
  (4)固定面板的螺钉不统一(有一字和十字螺钉):为了美观,应选用统一的螺钉。
  (5)同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围:应及时更正。
  (6)铁管进盒护口脱落或遗漏:安装开关、插座接线时,应注意把护口带好。
  (7)开关、插座面板已经上好,但盒子过深(20~25mm),未加套盒处理:应及时补上。
  (8)开关、插销箱内拱头接线:应改为压线帽接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。
