建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:卷材防水施工注意事项
2014-1-8 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水施工注意事项?   【解答】1.适用的卷材为高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材,所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料,均应与铺贴的卷材材性相容。   2.卷材铺贴前,找平 ...
  【学员问题】卷材防水施工注意事项?
  2.卷材铺贴前,找平层应干净干燥,再涂刷处理剂;当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂;
  3.卷材的厚度应符合防水等级、防水设计的规定;
  4.两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm;
  5.冷粘法铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,卷材铺贴应平整、顺直、搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折,应排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓;
  6.热熔法铺贴卷材时,火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热溶法施工;卷材表面热溶后应立即滚铺卷材,卷材下的空气应排除、粘结要牢固、接缝部位必须溢出热熔胶,并应随即刮封接口使接缝粘结严密;
  7.基层阴阳角处应做圆弧形。
