建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:消防自动报警系统安装应注意的质量问题
2014-1-8 22:36| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消防自动报警系统安装应注意的质量问题?   【解答】(1)探测器及手动报警器的盒子有破口,盒子过深及安装不牢固等现象:应将盒子口收平齐,安装应牢固,如有不合格现象应及时修理好。    ...
  (2)导线编号混乱,颜色不统一:应根据产品技术说明书的要求,按编号进行查线,并将标注清楚的异型端子编号管装牢,相同回路的导线应颜色一致。
  (3)导线压接松动,反圈,绝缘电阻值低:应重新将压接不牢的导线压牢固,反圈的应按顺时针方向调整过来,绝缘电阻值低于标准值的应找出原因,否则不准投入使用。
  (4)安装位置距墙、吊顶不符合要求:应按消防规范规定和第19.4.2条中的要求执行。
  (5)探测器与灯位、通风口等部位互相干扰:应同设计人员及有关方面进行协商调整。
  (6)端子箱固定不牢固,暗装箱贴脸四周有破口、不贴墙:应重新稳装牢固、贴脸破损进行修复,损坏严重应重新更换。与墙贴不实的应找一下墙面是否平整,修平后再稳装端子箱。
  (7)压接导线时,应认真遥测各回路的绝缘电阻,如造成调试困难时,应拆开压接导线重新进行复核,直到准确无误为止。
  (8)基础槽钢不平直,超过允许偏差:槽钢安装前应进行调直,刷好防锈漆,再配合土建施工时,找好水平后固定牢固。
  (9)柜、盘、箱的平直度超出允许偏差:应及时纠正。
  (10)柜(盘)、箱的接地导线截面不符合要求、压接不牢:应按要求选用接地导线,压接时应配好防松垫圈且压接牢固,并做明显接地标记,以便于检查。
  (11)探测器、柜、盘、箱等被浆活污染:应将其清理干净。
  (12)运行中出现误报:应检查接地电阻值是否符合要求、是否有虚接现象,直到调试正常为止。
