建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:防雷及接地安装工程应注意的质量问题
2014-1-8 22:24| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防雷及接地安装工程应注意的质量问题?   【解答】(1)接地体   ①接地体埋深或间隔距离不够:按设计要求执行。   ②焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好:焊接面按质量要求进行 ...
  【解答】(1)接地体
  ②焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好:焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。
  ③利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够:应严格按质量要求去做。
  (2)支架安装
  ①支架松动,混凝土支座不稳固:将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠,混凝土支座放平稳。
  ②支架间距(或预埋铁件间距)不均匀,直线段不直,超出允许偏差:重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。
  ③焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象:重新补焊,不允许出现上述缺陷。
  ④焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆:应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。
  (3)防雷引下线暗(明)敷设
  ①焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象:应按第(2)条进行处理。
  ②漏刷防锈漆:应及时补刷。
  ③主筋错位:应及时纠正。
  ④引下线不垂直,超出允许偏差:引下线应横平竖直,超差应及时纠正。
  (4)避雷网敷设
  ①焊接面不够、焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象:按第(2)条进行处理。 -
  ②防锈漆不均匀或有漏刷处:应刷均匀,漏刷处补好。
  ③避雷线不平直、超出允许偏差:调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。
  ④卡子螺钉松动,缺少弹簧垫圈:应及时将螺钉拧紧。
  ⑤变形缝处未做补偿处理:应补做。
  ⑥出屋面的金属管道未与避雷网连接:应补做。
  ⑦管道与避雷网连接采用暗敷设时,应做隐蔽验收。
  (5)避雷带与均压环
  ①焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等:应按第(2)条处理。
  ②钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏:应及时补上。
  ③圈梁的接头未焊:应进行补焊。
  (6)避雷针制作与安装
  ①焊接处不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆:应及时予以补焊,将药皮敲净,刷上防锈漆。
  ②针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差:应将针体重新调直,符合要求后再安装。
  (7)接地干线安装
  ①扁钢不平直:应重新进行调整。
  ②接地端子漏垫弹簧垫:应及时补齐。
  ③焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象:应按第(2)条进行处理。
