建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:混凝土预制桩基桩构造
2014-1-8 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土预制桩基桩构造?   【解答】1.混凝土预制桩的截面边长不应小于 200mm;预应力混凝土预制实心桩的截面边长不宜小于 350mm.   2.预制桩的混凝土强度等级不宜低于 C30;预应力混凝土实 ...
  【学员问题】混凝土预制桩基桩构造?
  2.预制桩的混凝土强度等级不宜低于 C30;预应力混凝土实心桩的混凝土强度等级不应低于 C40;预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于 30mm.
  3.预制桩的桩身配筋应按吊运、打桩及桩在使用中的受力等条件计算确定。采用锤击法沉桩时,预制桩的最小配筋率不宜小于 0.8%.静压法沉桩时,最小配筋率不宜小于 0.6%,主筋直径不宜小于φ14,打入桩桩顶以下 4~5 倍桩身直径长度范围内箍筋应加密,并 设置钢筋网片。
  4.预制桩的分节长度应根据施工条件及运输条件确定;每根桩的接头数量不宜超过 3个。
  5.预制桩的桩尖可将主筋合拢焊在桩尖辅助钢筋上,对于持力层为密实砂和碎石类土时,宜在桩尖处包以钢钣桩靴,加强桩尖。
