建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:电气安装工程检查验收质量控制要点
2014-1-8 22:23| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气安装工程检查验收质量控制要点?   【解答】1、严格工序交接检查:各工序完工后,施工单位按质量检验程序进行自检和评定,填表送监理工程师核定。经检查合格后方可进行下道工序施工。   ...
  2、隐蔽工程检查:隐蔽工程完工后,先由施工单位自检合格后,将隐蔽工程记录提交监理工程师,由监理工程师组织质监站、建设单位、设计单位联合检查验收,当验收合格监理签字认可,方可进行下道工序施工。
  3、做好安装工程竣工验收:安装工程完成后,由专业监理工程师进行检查验收,并做好记录;由项目总监组织质监站、设计院、建设单位、施工单位共同验收。
  4、严格质量报告制度:及时向总工室报告工程质量控制中出现的质量问题和采取的处理措施,严格质量报告制度。
