建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:电气安装强制性规定条文要点
2014-1-8 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气安装强制性规定条文要点?   【解答】1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接;   2、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交 ...
  2、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定;
  3、变压器中性点应与接地装置引出干线直接相连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求;
  4、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN);
  5、柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致;不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地;
  6、绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零七八碎(PEN)的接续导体;
  7、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
  (1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
  (2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4m㎡;
  (3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
  8、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;
  9、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接;
  10、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内;
  11、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm.大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验;
  12、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识;
  13、建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定;
  (1)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大天2MΩ;
  (2)在人行道等人员来往密集志气安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上;
  (3)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
  14、插座接线应符合下列规定:
  (1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
  (2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致;
  (3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
  15、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
  ='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:宋体;mso-hansi-font-family:“TimesNewRoman”;color:black;mso-font-kerning:0pt'>混凝土基础及构支架达到允许安装的强度和刚度,其坐标位置、标高、外形尺寸、应符合设计要求和施工规范中的有关规定。设备支架焊接质量符合要求;
  e)模板、施工设备及杂物清除干净,并有足够的安装用地,施工道路通畅;
  f)基坑已回填夯实;
  g)土建结构验收时电气施工人员应按内墙水平线、墙面线、按图查对核实预留施工孔洞及预埋管路、箱盒。符合要求后将箱盒稳好。
  全部暗装电气工程的管路安装完毕并将管路扫通,查对位置和管路是否符合设计要求。
