建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:灌注桩基桩构造
2014-1-8 22:36| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注桩基桩构造?   【解答】灌注桩应按下列规定配筋:   1配筋率:当桩身直径为300~2000mm时,正截面配筋率可取0.65%~0.2%(小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩 ...
  【学员问题】灌注桩基桩构造?
  【解答】灌注桩应按下列规定配筋:
  1配筋率:当桩身直径为300~2000mm时,正截面配筋率可取0.65%~0.2%(小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值;
  2配筋长度:
  1)端承型桩和位于坡地岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋;
  2)桩径大于600mm的摩擦型桩配筋长度不应小于2/3桩长;当受水平荷载时,配筋长度尚不宜小于4.0/α(α为桩的水平变形系数);
  3)对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定土层的深度不应小于本规范第3.4.6条规定的深度;
  4)受负摩阻力的桩、因先成桩后开挖基坑而随地基土回弹的桩,其配筋长度应穿过软弱土层并进入稳定土层,进入的深度不应小于2~3倍桩身直径;
  5)专用抗拔桩及因地震作用、冻胀或膨胀力作用而受拔力的桩,应等截面或变截面通长配筋。
  3对于受水平荷载的桩,主筋不应小于8φ12;对于抗压桩和抗拔桩,主筋不应少于6φ10;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净距不应小于60mm;
  4箍筋应采用螺旋式,直径不应小于6mm,间距宜为200~300mm;
  受水平荷载较大桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计
  算桩身受压承载力时,桩顶以下5d范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm;当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密;当考虑箍筋受力作用时,箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定;当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋。
  桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求:
  1桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30;
  2灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩
  的主筋混凝土保护层厚度不得小于50mm;图4.1.3扩底桩构造
  3四类、五类环境中桩身混凝土保护层厚度应符合国家现行标准《港口工程混凝土
  结构设计规范》JTJ267、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的相关规定。
  扩底灌注桩扩底端尺寸应符合下列规定:
  1当持力层承载力较高、上覆土层较差、桩的长径比较小时,可采用扩底桩;扩底端
  直径与桩身直径之比D/d,应根据承载力要求及扩底端侧面和桩端持力层土性特征
  以及扩底施工方法确定;挖孔桩的D/d不应大于3,钻孔桩的D/d不应大于2.5;
  2扩底端侧面的斜率应根据实际成孔及土体自立条件确定,a/hc可取1/4~1/2,砂
  土可取1/4,粉土、黏性土可取1/3~1/2;
  3扩底端底面宜呈锅底形,矢高hb可取(0.15~0.20)D.
