建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:模板工程施工安全的基本要求
2014-1-8 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要:   【学员问题】模板工程施工安全的基本要求?   【解答】模板工程作业高度在2m和2m以上时,要根据高处作业安全技术规范的要求,进行操作和防护,要有可靠安全的操作架子,4m以上或二层及二层以上周围应设安全 ...
  【解答】模板工程作业高度在2m和2m以上时,要根据高处作业安全技术规范的要求,进行操作和防护,要有可靠安全的操作架子,4m以上或二层及二层以上周围应设安全网、防护栏杆。临街及交通要道地区施工应设警示牌,避免伤及行人。操作人员上下通行,必须通过马道、乘人施工电梯或上人扶梯等,不许攀登模板或脚手架上下,不许在墙顶,独立梁及其它狭窄而无防护栏的模板面上行走。高处作业架子上、平台上一般不宜堆放模板料,必须短时间堆放时,一定要码平稳,不能堆得过高,必须控制在架子或平台的允许荷载范围内。高处支摸工人所用工具不用时要放在工具袋内,不能随意将工具,模板零件放在脚手架上,以免坠落伤人。
  冬季施工,操作地点和人行通道的冰雪要在作业前,先清除掉,避免人员滑倒摔伤。五级以上大风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业。
  注意防火,木料及易燃保温材料要远窝火源堆放,采用电热养护的摸板要有可靠的绝缘、漏电和接地保护装置,按电气安全操作规范要求做。 雨季施工,高耸结构的模板作业,要安装避雷设施,其接地电阻不得大于4Ω,沿海地区要考虑抗风和加固措施。在架空输电线路下面进行模板施工,如果不能停电作业,应采取隔离防护措施。
  吊运模板时,起重机的任何部位和被吊的物件边缘,与10kV以下架空线路边缘,最小水平距离不得小于2m.如果达不到这个要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围护或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。在架设防 护设施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。如果防护设施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路,否则不得施工。
  夜间施工,必须有足够的照明,照明电源电压不得超过36V在潮湿地点或易触及带 电体场所,照明电源电压不得超过24V.各种电源线,不允许直接固定在钢摸板上。
  模板支撑不能固定在脚手架或门窗上,避免发生倒塌或模板位移。液压滑动摸板及其它特殊摸板应按相应的专门安全技术规程进行施工准备和作业。
