建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:筏板基础的如何计算
2014-1-8 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   【学员问题】筏板基础的如何计算?   【解答】精确分析:按温克尔理论,考虑荷载局部作用(柱子的柱底弯矩和集中力作用)阀板刚度等因素进行内力分析。近似分析:当上部柱网规整底板刚度较大,将基础顶面所 ...
  【学员问题】筏板基础的如何计算?
  【解答】精确分析:按温克尔理论,考虑荷载局部作用(柱子的柱底弯矩和集中力作用)阀板刚度等因素进行内力分析。近似分析:当上部柱网规整底板刚度较大,将基础顶面所有荷载平均分摊至阀板基础作为基地反力(认为基础阀板刚度无限大不考虑柱底弯矩作用)进行内力分析。
