建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:箱型基础构造要求
2014-1-8 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要:   【学员问题】箱型基础构造要求?   【解答】1.箱型基础为避免基础出现过度倾斜,在平面布置上尽可能对称,以减少荷载的偏心距,偏心距一般不宜大于0.1(为基础底板面积抵抗矩对基础底面积之比)。   2. ...
  【学员问题】箱型基础构造要求?
  【解答】1.箱型基础为避免基础出现过度倾斜,在平面布置上尽可能对称,以减少荷载的偏心距,偏心距一般不宜大于0.1ρ(ρ为基础底板面积抵抗矩对基础底面积之比)。
  2.箱型基础高度一般取建筑物高度的1/8~1/12,同时不宜小于其长度的1/18.
  3.底、顶板的厚度应满足柱或墙冲切验算要求,根据实际受力情况通过计算确定。底板厚度一般取隔墙间距的1/10~1/8,约为30~100cm,顶板厚度约为20~40cm,内墙厚度不宜小于20cm,外墙厚度不应小于25cm.
  4.基础混凝土标号不宜低于C20,抗渗标号不宜低于S6.
  5.为保证箱型基础的整体刚度,对墙体的数量应有一定的限制,即平均每平方米基础面积上墙体长度不得小于40cm,或墙体水平截面积不得小于基础面积的1/10,其中纵墙配置量不得小于墙体总配置量的3/5.
