建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:地基承载力解析
2014-1-8 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地基承载力解析?   【解答】地基承载力(subgrade bearing capacity)是指地基承担荷载的能力。   在荷载作用下,地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应 ...
  【学员问题】地基承载力解析?
  在荷载作用下,地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡状态,土中应力将发生重分布。这种小范围的剪切破坏区,称为塑性区(plastic zone)。地基小范围的极限平衡状态大都可以恢复到弹性平衡状态,地基尚能趋于稳定,仍具有安全的承载能力。但此时地基变形稍大,必须验算变形的计算值不允许超过允许值。当荷载继续增大,地基出现较大范围的塑性区时,将显示地基承载力不足而失去稳定。此时地基达到极限承载力。
