建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:基坑验收监理控制要点
2014-1-8 22:20| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑验收监理控制要点?   【解答】1.检查地基的地耐力是否达到设计要求。   2.检查基坑开挖的长、宽尺寸及开挖深度是否正确,边坡坡度是否偏陡。   3. 观察槽壁土层分布情况及走向,初 ...
  【学员问题】基坑验收监理控制要点?
  3. 观察槽壁土层分布情况及走向,初步判断是否已挖到设计所要求的土层,特别要注意观察土质是否与地质资料相符,是否需要进行处理。
  4.观察有无局部异常现象,如有则要会同设计等有关单位处理。
  5.验槽时对重要部位,即受力较大或沉降灵敏的部拉(如承重墙、墙角、柱基等),要做出详细记录。基坑尺寸(长、宽、深)及坡度与设计图纸是否相符合。
  6.基坑壁土层分层,特别是基底土层与地质报告和设计图纸是否相同。
  7.上部结构重要部位(即受力较大或沉降灵敏部位)土质如何。
  8.地基处理(或者只限局部)效果检验。
  9.验槽后,确认合格,有关责任人签名确认。
  10.基坑施工允许偏差及检查方法:
  (1)标高 +0、-50 用水准仪检查
  (2)长度、高度、(由设计中心线向两边量)-50、+200 用经纬仪、拉线和尺量检查
  (3)边坡坡度 -0观察或用坡度尺检查
  (4)表面平整度20用2m靠尺和楔形塞尺检查。
