建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工监理知识:钻孔灌注桩混凝土浇筑前质量控制问题
2014-1-8 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩混凝土浇筑前质量控制问题?   【解答】水下砼必须具备良好的和易性,塌落度宜为180~220mm,水泥用量不少于360kg/m3,水下砼必须连续浇注,根据单桩浇注的时间控制砼缓凝时间。水下 ...
  【解答】水下砼必须具备良好的和易性,塌落度宜为180~220mm,水泥用量不少于360kg/m3,水下砼必须连续浇注,根据单桩浇注的时间控制砼缓凝时间。水下混凝土的含砂率宜为40%~45%,并宜选用中砂或粗砂。粗骨料的最大粒径应小于40mm.初灌量控制:用以储存砼的初灌斗的容量必须满足第一斗砼灌下后能使导管一次埋入砼面以下0.8m以上。水下混凝土浇注过程中导管在砼埋深宜为2~6m.严禁导管提出混凝土面。灌注水下砼时应由专人测量管内外砼面标高,填写水下混凝土浇注记录。
  规范规定钻孔灌注桩混凝土充盈系数>1.0对混凝土拌合物运输的基本条件是:不产生离析现象、保证规定的坍落度、混凝土初凝前有充分时间振捣。相邻施工面(层)的应在前批混凝土初凝前浇筑后批混凝土。混凝土运输、浇筑及间隙的全部时间不允许超过混凝土的初凝时间。设置混凝土施工缝应严格按照规定认真对待。若处理不好会引起质量事故,轻者开裂滲漏影响寿命,重者危及结构安全影响使用。施工缝的位置宜留在剪力较小且便于施工的位置。混凝土浇筑过程中,应根据规范要求,在监理工程师见证下随机取样留置试块,每次取样应至少留置一组标准养护试块和一组同条件养护试块。
