建筑设计知识:板和框架梁的关系
2014-1-8 22:37| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要:   【学员问题】板和框架梁的关系?   【解答】对现浇框架结构房屋,一般楼屋面板和梁的结构标高取相同,这样构造较简单,梁的高度包含板厚,即为板面(梁顶)标高减去梁底标高;理论上板可以设置在梁高范围内 ...
  【学员问题】板和框架梁的关系?
  【解答】对现浇框架结构房屋,一般楼屋面板和梁的结构标高取相同,这样构造较简单,梁的高度包含板厚,即为板面(梁顶)标高减去梁底标高;理论上板可以设置在梁高范围内任何高度位置上,卫生间、厨房、阳台等为避免积水倒灌房间可适当减低板面标高,使其与一般房间的板面形成一定的高差。对于装配式或者装配整体式框架结构,当框架梁采用矩形截面,则梁的标高一般比板的标高低一个板厚,当框架梁采用花蓝梁和十字梁,则设计时梁高不扣除板厚度。
  框架梁可以分为:
  屋面框架梁、楼层框架梁、地下框架梁。
  地下框架梁;
  系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负零(室内地面)以下并以框架柱为支座的梁,代号为(DKL)。
