建筑材料知识:墙面石材铺装施工要点
2014-1-8 22:33| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墙面石材铺装施工要点?   【解答】1、墙面石材铺贴前进行挑选,并应按设计要求进行预拼。   2、强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。   3、当采用湿作业法施工时,固定石材 ...
  【学员问题】墙面石材铺装施工要点?
  3、当采用湿作业法施工时,固定石材的钢筋网应与埋件连接牢固,
  每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个,拉接用金属丝,应具有防锈性能(通常使用铜丝或不锈钢丝),灌注砂浆前应将石材背及基层湿润,并应用填缝材料临时封闭石材板缝,避免漏浆。灌注砂浆宜用1:2.5水泥砂浆,灌注时分层进行,每层灌注宜为150-200mm,且不超过板高的1/3,插捣应密实,待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。
  4、湿作业铺贴前石材要涂刷石材防护剂。
  5、当采用粘结法施工时,基层处理应平整但不应压光。胶粘剂的配比应符合产品说明书的要求。胶液均匀、饱满的刷抹在基层和石材背面,石材就位时应准确,并应立即挤紧、找平、找正,进行顶卡固定,溢出液应随时清除。
