建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
基坑降水监理工作方法和措施
2014-1-8 22:22| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑降水监理工作方法和措施?   【解答】1.采用巡视检查、平行检验、现场见证、旁站监理的方法对基坑支护、降水、土方工程的材料、施工过程进行全方位控制。   2.严格检查验收程序,每完成 ...
  2.严格检查验收程序,每完成一道工序,按施工单位自检,总包复查,监理检查验收的程序进行,未经检查验收或检查验收不合格者,不准进行下一道工序。
  3.监理指令:对施工中出现的影响质量的行为,施工中出现的安全通病、安全问题,监理以口头通知,旁站其整改,或以监理工作联系单,监理通知单形式,责令施工单位进行整改。
  4.会议形式:每周主持召开工程例会,对出现安全问题与针对重要安全问题召开专题会议而做出的决议,责令施工单位进行及时整改,并复查整改结果。
  5.支付手段:如现场出现拒绝执行监理指令及整改问题不到位、未按审批的安全资金使用计划进行实施的,监理将依据有关规定,停发个别部位及项目进度款。
