建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
静压方桩监理工作的控制要点及目标值
2014-1-8 22:10| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   【学员问题】静压方桩监理工作的控制要点及目标值?   【解答】1.桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:   2.当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进 ...
  2.当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
  3.当桩顶设计标高低与施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。
  4.压入桩的桩位偏差,必须符合表1的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。
