建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
静压桩监理工作的方法和措施
2014-1-8 22:15| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要:   【学员问题】静压桩监理工作的方法和措施?   【解答】对静压桩施工过程监理应采取巡视、旁站和发布指令等监理工作方法进行质量控制,并从事前、事中和事后制定针对性的监理控制措施。   1.审核施工机械 ...
  1.审核施工机械选择合理性,压重的安全性。
  2.审核压桩作业线是否合理,应避免成单方向压桩而造成土体成单方向位移过大而影响已压桩体位移和周边环境。
  3.施工前对成品桩(静压成品桩一般均由工厂制造,运至现场堆放)做外观及强度检验,并留下记录。
  4.接桩用焊条或半成品硫磺胶泥应有产品合格证书,或送有关部门检验。硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件(3件)。
  5.对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表和油压系统配套校验证书。
  6.审查施工控制网的设置方案是否合理,并对基准线、基准点进行复测,合格后复核小样桩的放样精度。
