建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
屋面保温层监理控制措施
2014-1-8 22:14| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面保温层监理控制措施?   【解答】①、保温层材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率必须符合设计要求。   ②、保温层的含水率必须符合设计要求。   a、保温层应 ...
  【学员问题】屋面保温层监理控制措施?
  ②、保温层的含水率必须符合设计要求。
  a、保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。
  b、屋面保温层干燥有困难时,应采用排气措施。
  c、倒置式屋面应采用吸水率小,长期浸入不腐烂的保温材料。
  ③、保温层铺设应符合的要求:
  a、松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确;
  b、板状保温材料:紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确;
  c、整体现浇保温层:拌和均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。
  ④、倒置式屋面保温层上应采用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;卵石保护层与保温层之间,应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层,卵石应分布均匀,卵石的质量应符合设计要求。
  ⑤、保温层厚度的允许偏差:
  a、松散保温材料+10%,整体现浇保温层为-5%;
  b、板状保温材料为±5%,且不得大于4mm.
