建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
外防内贴法防水监理控制措施
2014-1-8 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外防内贴法防水监理控制措施?   【解答】①做混凝土垫层,如保护墙较高,可采取加大永久性保护墙下垫层厚度的做法,必要时可配置加强钢筋。   ②在混凝土垫层上砌永久性保护墙,保护墙厚度 ...
  ②在混凝土垫层上砌永久性保护墙,保护墙厚度采用一砖墙,其下干铺油毡一层。
  ③保护墙砌好后,在垫层和保护墙表面抹1∶3水泥砂浆找平层,阴阳角处应抹成钝角或圆角。
  ④找平层干燥后,刷冷底子油1~2遍,冷底子油干燥后,将卷材防水层直接铺贴在保护墙和垫层上,铺贴卷材防水层时应先铺立面,后铺平面。铺贴立面时,应先转角,后大面。
  ⑤卷材防水层铺贴完毕,及时做好保护层,平面上可浇一层30~50mm的细石混凝土或抹一层1∶3水泥砂浆,立面保护层可在卷材表面一道沥青胶结料,趁热撒一层热砂,冷却后再在其表面抹一层1∶3水泥砂浆保护层,并搓成麻面,以利于与混凝土墙体的黏结。
  ⑥浇筑防水结构的底板和墙体混凝土。
  ⑦回填土。
