建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
道路工程路线放样监理工作内容
2014-1-8 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   【学员问题】道路工程路线放样监理工作内容?   【解答】1)路线放样应放出路基线桩、路基坡脚或路堑上边线桩位。同时,还需测量出路基边沟、取土坑、护坡道、弃土堆等具体位置。   2)对于坡度较大路线 ...
  2)对于坡度较大路线中线桩的间距一般取为20m,地形平坦时,不应大于50m.曲线上的中桩间距一般为5m-10m,高程按设计图纸要求的位置设置。交角点、转点、圆曲线及缓和曲线控制桩要加固保护。
  3)施工单位在接受桩点和资料后,应立即组织力量进行复核和放样并将所有测量资料,包括计算和图纸报监理工程师。经监理工程师审核和复测桩后决定批准与否。
  4)监理工程师对施工单位因施工需要所增加的水准点、附合导线应进行复核,复核合格后批准其为测量资料的一部分,直到竣工。
  5)路线放样质量标准及检测。
